AndreaIbis
Everything posted by AndreaIbis
  1. Ich habe auch noch dieses rot eingekreiste Teil übrig, von dem ich nicht weiß, wofür es ist und wo ich es hinstellen soll. Edited to add English Translation I also have this part circled in red left over, which I don't know what it's for or where to put.
  2. Nach fast einem Jahr habe ich es endlich geschafft, alles zusammenzubauen und die ersten Tests durchzuführen. Es war gar nicht so einfach, ich bin schließlich kein Nähmaschinenmechaniker, aber sie funktioniert. Nur die maximale Zickzackstichlänge von 9–10 mm ist nicht wie erwartet (statt 12 mm). Vielleicht muss man da etwas einstellen, aber ich komme im Moment nicht drauf. Es gab ein kleines Kompatibilitätsproblem mit den Zahnrädern und den Schrägverzahnungen, da sie nicht richtig in das vorhandene Zahnrad passten. Mit etwas Schmirgelpaste habe ich die Maschine ein bisschen gedreht, und dann hat es geklappt. Edited to post Google Translation: After almost a year, I finally managed to assemble everything and do the first tests. It wasn't easy at all; after all, I'm no sewing machine mechanic, but it works. Only the maximum zigzag stitch length of 9–10 mm isn't as expected (instead of 12 mm). Perhaps something needs adjusting, but I can't figure it out at the moment. There was a minor compatibility issue with the gears and the helical gears, as they didn't fit properly into the existing gear. I used some emery paste to rotate the machine a little, and then it worked.
  3. Mine is a normal Bernina here I have no photo the seven you have to make the request and they make you an offer with the transport
  4. I ordered the Bernina 217 conversion kit from 6mm to 12mm, from Global Parts in Holland. Ich habe den Umbausatz Bernina 217 von 6mm auf 12mm bei Global Parts in den Niederlanden bestellt.
  5. I found the kit available at Global, in practice they produce a car equal to the Bernina the Global zz217. I would like to understand if anyone has tried to make this modification to bring the machine to 12 mm I already have the offer and it is not so high but when I ask if the kit is compatible with the Bernina, they don't answer me.
  6. I'm also studying, I'm looking for someone who has already made this change
  7. I recently bought a Bernina 217 6 mm zig zag. I saw a 6mm to 12mm zigzag conversion kit on a Bernina 217 sparenparts. Other people managed to convert. I open this post to share the experience and have suggestions if someone has already done it.
  8. The operation is very simple insert the CAM and then move the two black levers
  9. For example, in the photo it's like three stich but the rounded tips I would like it to do it with a sharp edge
  10. I did some tests and the car is very good
  11. Hi I don't know if I understood correctly. Have you converted a Bernina 217 8 mm with a kit to make it a 12 mm zig zag? You have took a Global kit?
  12. Hello everyone and thank you for accepting me in this group. Yesterday I bought a Bernina 217 6mm with a lot of CAMMA discs. Unfortunately I don't have a pdf manual that lists all types of points with the various numbers printed on the CAMMA. Can someone help me find a Cams manual?
