Members JohnBB Posted January 12, 2025 Members Report Posted January 12, 2025 Привет Верны ли пропорции для рецепта №1 для более твердого продукта? 16 унций жидкого кастильского мыла 5,4 унции кокосового масла 10,6 унций пчелиного воска 21.03.2024 в 16:15 ScottWolf сказал: Вот два рецепта, которые я использовала и которые могут вас взять. Вы можете заменить кокосовое масло на NFO, если хотите использовать именно его. Глицериновый соус получается твердым, а другой будет иметь более твердую пастообразную консистенцию. РЕЦЕПТ №1 16 унций мыла Dr. Bronner's Castille (выберите аромат по своему вкусу. В этом рецепте я использовала мяту) 1 1-фунтовый блок пчелиного воска и кокосового масла Растопите 1/2 фунта блока пчелиного воска/кокосового масла, чтобы получить меньше восковой и более мягкой конечный продукт, или растопите весь 1 фунт блока, чтобы получить более твердый, но слегка восковой продукт. **Если вы не можете найти готовый блок, как указано выше, вы можете купить и добавить компоненты отдельно. Количества следующие: 1/2 стакана кокосового масла 16 столовых ложек пчелиного воска Твердый пчелиный воск можно измерить, вытесняя жидкость. Например, чтобы отмерить 1 столовую ложку пчелиного воска, используйте следующий метод. поскольку 4 столовые ложки жидкости равны 1/4 стакана, 3 столовые ложки воды в прозрачном мерном стакане. Добавьте кусочки твердого воска, пока вода не достигнет отметки 1/4 стакана. Слейте воду. Оставшийся воск поставил 1 столовую ложку. Предложите воск в сторону, чтобы он был высоким, прежде чем использовать его в какой-либо формуле.** После того, как он полностью расплавится и станет жидким, убавьте огонь и страницы 16 унций мыла Кастилия и раз включите до половины кругления. После того, как вы снимете его с огня, вам нужно будет работать быстро, так как он начнет довольно быстро застывать. Разлейте его по банкам/банкам Мейсона или мискам. Это довольно быстро затвердеет и через несколько часов станет полутвердым. Через 2-3 дня он затвердеет еще больше. Конечный продукт будет хорошо пениться при использовании зубной щетки для обуви и воды. РЕЦЕПТ №2 1 шт. 1 фунт глицерина 1/2 стакана кокосового масла 16 унций кастильского мыла Нарежьте кубиками глицерина и положите их в кастрюлю, помешивайте, пока он полностью не расплавится, убавьте огонь. Добавьте кастильское мыло и помешивайте, пока оно не смешается, а затем добавьте кокосовое масло и помешивайте. Снимите с огня и начните разливать по банкам/банкам/мискам и дайте застыть. Этот рецепт требует немного больше времени для полного застывания, но примерно через 2 дня он становится твердым и готов к употреблению. При использовании зубной щетки и воды продукт образует умеренную кремообразную пену. Quote
Northmount Posted January 13, 2025 Report Posted January 13, 2025 18 hours ago, JohnBB said: Привет Верны ли пропорции для рецепта №1 для более твердого продукта? 16 унций жидкого кастильского мыла 5,4 унции кокосового масла 10,6 унций пчелиного воска Since you use a translate app, you should translate back to English as this is the language for this site. Translated by Google Hello Are the proportions correct for recipe #1 for a harder product? 16 ounces liquid castile soap 5.4 ounces coconut oil 10.6 ounces beeswax Quote
