Members cocuzza Posted October 13, 2025 Members Report Posted October 13, 2025 Ciao a tutti, ho acquistato da poco una scarnitrice usata (Sagitta sc75A). Ho notato subito che la campana della lama vibra molto, tanto da compromettere l'affilatura. Ho contattato quindi il mio meccanico di fiducia e pensando di risolvere ho fatto cambiare tutti i cuscinetti, purtroppo non ho risolto e rimane una leggerissima vibrazione. Il rumore è sparito, i vecchi cuscinetti erano rovinati ma purtroppo non ho risolto completamente. Cosa mi sfugge? O cosa sto sbagliando? C'è una vite sotto la macchina che può aiutarmi a eliminare questa vibrazione? O cosa dovrei controllare? Qualsiasi consiglio sarebbe utile. Sto anche cercando il PDF del manuale d'uso di questa macchina. Grazie per aver letto questo e grazie se risponderai. PS la macchina è stata pulita da tutto lo sporco, ingrassata e oliata correttamente, ho fatto qualche prova senza la lama ma la vibrazione rimane Quote
Contributing Member fredk Posted October 13, 2025 Contributing Member Report Posted October 13, 2025 Translation 3 hours ago, cocuzza said: Hi everyone, I recently purchased a used skiving machine (Sagitta sc75A). I immediately noticed that the blade bell was vibrating a lot, so much so that it was compromising the sharpness. So I contacted my trusted mechanic and, thinking that would solve the problem, had all the bearings replaced. Unfortunately, that didn't solve the problem, and a very slight vibration remains. The noise is gone, the old bearings were ruined but unfortunately I didn't completely solve it. What am I missing? Or what am I doing wrong? Is there a screw underneath the machine that can help me eliminate this vibration? Or what should I check? Any advice would be helpful. I'm also looking for a PDF of the user manual for this machine. Thanks for reading this and thanks if you respond. PS the machine has been cleaned of all dirt, greased and oiled properly, I have done some tests without the blade but the vibration remains Quote Al speling misteaks aer all mi own werk..
