Members councilman24 Posted September 17, 2024 Members Report Posted September 17, 2024 On 12/21/2023 at 6:50 AM, zackjordan said: I recently picked up a bernina that has the fancy stitch cam, and in the manual it references both cam styles, the small cams and the larger style one which is what the globals come with ( i also have a global 217 with 4-point). So some bernina 217s came with the small cams and others with the larger one? There are 217's that cam with a small size cam box. The 217n model generally was supplied with a larger size cam box. The 217n also supposedly cam with a small cam box. I do not.know but don't think it was the same as the 217 small cam box. The 217n also came in 6,8, and 12 mm max zig zag width. As the post above shows the cams are NOT interchangeable. I have 308 and 315 cams for the 217 small cam and a 308 8mm cam for the large 217n cam drive. If you haven't figured out I have both a 217 and a 217n 8mm and 12mm. Global only sells the 315 4 point zig zag cam. 12mm width I think. So when talking about a "217" you should specify either 217 or 217n and max stitch width. Quote
Members Anto Posted March 6, 2025 Members Report Posted March 6, 2025 On 09/01/2023 at 00:05, Tejas said: Avevo una Bernina 217 con un lettore di camme che avrei voluto tenere. Le camme originali erano in acciaio, ma ho trovato un aftermarket per un tipo di camme tipo plastica che funzionavano abbastanza bene. La maggior parte delle camme sono camme con punti decorativi, ma ci sono due camme che potrebbero interessarti: una a tre punti e due zig-zag e una a quattro punti e tre zig-zag. Entrambe sono usate per la fabbricazione di vele. Cercherò di trovare e pubblicare un link al venditore più tardi. Avevo alcuni manuali che andavano con la macchina: Manuale di regolazione, Libretto di istruzioni, Libretto del proprietario e Libretto dei pezzi di ricambio. Ho scannerizzato i libri e se sei interessato, mandami un PM con il tuo indirizzo email e ti invierò delle copie. On 09/01/2023 at 00:05, Tejas said: Avevo una Bernina 217 con un lettore di camme che avrei voluto tenere. Le camme originali erano in acciaio, ma ho trovato un aftermarket per un tipo di camme tipo plastica che funzionavano abbastanza bene. La maggior parte delle camme sono camme con punti decorativi, ma ci sono due camme che potrebbero interessarti: una a tre punti e due zig-zag e una a quattro punti e tre zig-zag. Entrambe sono usate per la fabbricazione di vele. Cercherò di trovare e pubblicare un link al venditore più tardi. Avevo alcuni manuali che andavano con la macchina: Manuale di regolazione, Libretto di istruzioni, Libretto del proprietario e Libretto dei pezzi di ricambio. Ho scannerizzato i libri e se sei interessato, mandami un PM con il tuo indirizzo email e ti invierò delle copie. Hi!!, First excuse my bad english, I read your very interesting post, I own a simac 217, which is an exact copy of the Bernina and I am looking for a manual of the adjustments. I have some phase problems and I have not yet managed to obtain a good adjustment, because often a point jumps, I would be very grateful if you could send it to me, thank you very much Quote
Members nejcek74 Posted March 8, 2025 Members Report Posted March 8, 2025 Bernina 216N service Manual: Bernina 217 service manual C.pdf Quote
